有一台 数控机床的x轴进给系统需拆卸 不知道怎么拆
本帖最后由 379116911 于 2013-12-11 10:01 编辑拆卸部位 数控车床X轴进给系统机械部件
机床厂家 浙江三本机床
x轴进给装置 :螺母 轴承 滚珠丝杠副 ( 不知道这有没轴承) 电机直连 不知道从那下手
拆卸原因 轴承损坏
图片2是 丝杠和电机的连接方式
应该是直连的吧 电机通过联轴器与丝杠连接 由于轴承卡住联轴器打滑了
图片一伸出来变成图片3 感觉这样设计浪费了丝杆 但是便于调整轴承间隙吧
切割机~~~ 不同牌子的设备方式也不一样 本帖最后由 379116911 于 2013-12-11 10:01 编辑
你两这么回答我 我想设计机床的维修机床的应该会明白的 进给装置的固定也就常用的那几种 这床子5万左右应该不会有特别不一样的设计吧 先拆电机,
剩下的就是看你那里轴承换了,再拆那
你可以请个钳工帮你一下
给个200元/天就可以
很简单的 迷茫的维修 发表于 2013-12-10 12:49
先拆电机,
剩下的就是看你那里轴承换了,再拆那
你可以请个钳工帮你一下
师傅 要是那样老板要我也没用了啊 不会所以来问了 1、拆下电机
2、拆下两边的锁紧螺母
3、将螺母与工作台底下的螺母座脱开
4、拆下轴承,如果丝杠能从一端抽出来,则不要动螺母座;如果抽不出来,则拆下螺母法兰朝向的螺母做,拆的时候注意不要将螺母座下的垫片互换位置,拆下螺母座后将丝杠抽出
5、清洗滚珠丝杠,检查间隙、预紧;更换轴承后按顺序装上 滚珠丝杠维修 发表于 2013-12-10 14:52 static/image/common/back.gif
1、拆下电机
2、拆下两边的锁紧螺母
3、将螺母与工作台底下的螺母座脱开
谢谢 我在看看结构 没见螺母座 看到 电机是和丝杆直连的 想这种连接方式还需要螺母座么 只看到电机座
请拍X轴照片。谢谢。。 没看到图片。谁能够帮你呢??
机床机构有差异。拆卸顺序也会有差异。
