求高手来讲讲:凸轮轴承和哈夫环
最近听到论坛里面有人在说凸轮轴承和哈夫环,想请高手帮忙说说这两个东西的妙用和细节!小弟拜谢! 凸轮轴承,我不知道哈夫环是英语HALF的音译
就是“半”的意思
也就是在一根光轴上加工一根凹槽
装上一个环,
人为的形成一个台阶
用来限位
环与槽之间不能有间隙
有时候需要加个盖子,来保护一下 没什么神秘的,比方想在轴上的槽里面套上一个环,环的内径比轴径小,怎么能套的进去?只能切成两半,从两侧卡进去合上,看起来跟整个的一样。
比如油缸活塞杆跟活塞之间就有用这种连接的,承受剪切力。哈夫环这个名字叫起来洋气,显得有文化,实际就是“两半环”。还有哈夫螺母什么的。
哈夫环有好处就有缺点。缺点是容易散开,所以外面最好套上一个大环,或者在哈夫环上车个卡簧槽,用卡簧将两半环箍在一起。承受剪切力的哈夫环有时候也叫卡键,参见油缸活塞杆跟活塞之间的“卡键连接”。 凸轮轴承就是偏心滚轮吗?
凸轮。跟轴承没关系,就是一个偏心的轴。 学习了 凸轮轴承,也许是轨迹滚轮吧! 不知道哪位大侠能作个示意图,鄙人愚钝,看文字看不明白。。 学习一下,小白来学习喽 我去 凸轮轴承啊 还有这种东西啊? 之前就没听过,学习了!
