夹持力计算
如果将夹持机构倾斜一个角度,见贴图2。是否应该将重物W在A面产生的法向分力N2计入正压力?http://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/month_0902/20090202_e445d47ef2ca04543487QMwZBzMN8drw.jpg
有疑问就翻翻课本,仔细的看。 g2096 发表于 2013-12-9 12:49 static/image/common/back.gif
有疑问就翻翻课本,仔细的看。
课本中翻不到的,坐等大侠解决。
是的。
研究力学时容易将重力忽略,为此在受力分析时就很容易忽视。所以应该将物体受到的重力分离开来,作为一种“先天的”外力来考虑。
也不妨考虑,当A面水平时,即使没有正压力N,物体所受到的重力也是起作用的。这个重力就是W*cos(θ),A面水平时,θ=0,W*cos(θ)就等于W*cos(0) = W。
另外,可能是鄙人多虑了,就是算夹持力产生的摩擦力时,不仅要计算下面的,也要计算上面的。尽管它受到的合力为0,但是不同的夹持方式,产生的摩擦力多少却是不同的。 很久无用的知识了。。。。。。。。。 要 逍遥处士 发表于 2013-12-9 13:07 static/image/common/back.gif
是的。
研究力学时容易将重力忽略,为此在受力分析时就很容易忽视。所以应该将物体受到的重力分离开来,作 ...
明白了
是的 学习了,讨论不够热烈 wht6680 发表于 2013-12-17 09:19 static/image/common/back.gif
学习了,讨论不够热烈
你来说说呗,主要现在很多都不会用力学分析的,所以你了解
