炮塔铣床在加工时掉刀
我们公司用的都是炮塔铣床,在用铣刀加工时,吃刀量大的话就会掉刀。比如14mm的铣刀,铣45钢吃5mm就会掉,如果是cr12更厉害。所以来请教下各位有发生过这样的情况吗?这是什么原因造成的呢你没加紧吧,最好不要反转。反转掉刀。 建议更换装夹方式。
这种刀柄夹持力不足。 更换夹头试试 看图片铣床好象是腾洲产的, 你好!请问一下这炮塔铣床的皮带该怎么换?帮帮忙。
炮塔铣属于轻型铣床,特点是调整方便、万能。你的吃刀量对于它来说大了。 吃少点走稍微快点吧,心急吃不了热豆腐啊 吃刀量太大,走刀太快 梅香我心 发表于 2013-12-11 17:03 static/image/common/back.gif
换皮带要把电机和连接的罩子都拆下来
还要把同步带也拆下来
这种铣床就是换皮带很麻烦
