打工 发表于 2013-12-7 10:35:43
一个内孔6MM(肓孔)与外圆10MM和外圆26MM的同心用什么测量?
不好意思忙半天那图也没传上来,我口头说一下是这样的,一个内孔6MM(肓孔)与外圆10MM和外圆26MM的同心用什么测量,同心度要求0.02,各大侠帮忙建议一下,或者说用其他方式测量。在此先谢谢拉!
邬燕玲 发表于 2013-12-7 11:38:29
测量投影仪测量
鈈莋贁chien 发表于 2013-12-7 12:00:22
学习当中。
东东2012173 发表于 2013-12-7 12:09:06
单独做一个非标测试夹具
WUHANLIST 发表于 2013-12-7 12:17:11
v铁加百分表,芯棒加百分表,在网上搜同轴度检验,有视频,有PDF
打工 发表于 2013-12-7 13:42:35
鹰老大,这个我没图片,只有自己画的一张图CAD图想上传,用附件上传不了:(,你能再帮我描述一下怎么上传么。
chinasky 发表于 2013-12-7 18:52:27
外圆10与26的为轴吧?测量沉孔6对外圆10与26为基座的轴线的同心度吧?
1. 三坐标测量
2. 做个简单的工装,两个V型,圆棒放到V型上,用杠杆表测头伸到6沉孔中,转动圆棒,看杠杆表的读数的变化即可。
打工 发表于 2013-12-11 11:49:13
chinasky 发表于 2013-12-7 18:52 static/image/common/back.gif
1. 三坐标测量
2. 做个简单的工装, ...
非常感谢。。。。。。
chinasky 发表于 2013-12-12 09:20:00
打工 发表于 2013-12-11 11:49 static/image/common/back.gif
非常感谢。。。。。。
不客气,希望可以帮到你~
昆山量具_张 发表于 2013-12-18 10:32:54
同心度仪,夹持外圆,如图,三只表同时 打 你说的内孔 外圆*2 的尺寸,看表的数值,就可以了!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一个内孔6MM(肓孔)与外圆10MM和外圆26MM的同心用什么测量?
