盲孔轴承拆卸有哪些方法?轴承内径10mm
盲孔轴承拆卸有哪些方法?轴承内径10mm 设计有问题 是不是角磨机上的滚针轴承,我就愁那东西,不好搞 很简单啊。用过鹏(忘记)涨螺栓吗? 如果背后允许钻小孔的话,我试过开小孔后,打它出来。如果不行,用M10爆炸螺丝,结合工具拉出来也行。 我就经常这样拆卸,因为也是盲孔,除了利用内圈没 别的办法了,壳体也不允许钻孔什么的。。顶部的螺纹配合螺母一起使用,转动螺母,钩子便慢慢的出来了,比较省力,怕钩子转动的话,螺纹顶部弄一个扁方,扳手扳住就就可以了发个图 来看看吧 ? a249895073 发表于 2014-3-24 22:36 static/image/common/back.gif
发个图 来看看吧 ?
示意图
盲孔的深沟球轴承,拆时一般都破坏轴承,先把内圈和滚珠拿出来,然后用轴承拆卸器(可固定脚的,自制也不困难),
钩在外圈的滚道里,拉出外圈。 壳上加个螺丝孔~~
