华源机械 发表于 2013-12-6 15:25:42
有没有会用caxa绘制渐开线内花键的?
我这里有一个渐开线内花键的产品,是美制标准。
各位有没有会用caxa绘制内花键图的
麻烦高人指点,具体参数如图
zyk566515 发表于 2013-12-6 15:28:57
用caxa 画这个渐开线齿形有什么意义呢??用近似的圆弧画一个示意就行了吧,没必要那么精确吧。。
zyk566515 发表于 2013-12-6 16:00:03
如果你要是用于线切割加工渐开线内花键的话,那是必须得画精确了。。。
zyk566515 发表于 2013-12-6 16:07:12
caxa里有个画齿轮齿形的命令,你可以试试啊。。。
打死你 发表于 2013-12-6 16:20:40
这是双径节花键,小的算模数,大的算外径。我算出来所有的数据都符合,,唯独内径是不一样的:43.657mm,比你图纸上面小了1mm,可能画图的有别的考虑把。
华源机械 发表于 2013-12-6 17:17:54
打死你 发表于 2013-12-6 16:20 static/image/common/back.gif
这是双径节花键,小的算模数,大的算外径。我算出来所有的数据都符合,,唯独内径是不一样的:43.657mm,比 ...
变位系数不应该为零,这个需要通过计算算出来
上面的这些我倒是知道
关键就是这个变位系数
算准了小径大径就都符合了
华源机械 发表于 2013-12-6 17:19:39
zyk566515 发表于 2013-12-6 15:28 static/image/common/back.gif
我画出来然后拷到线切割caxa上
然后线切割内花键,必须要精确
fyy小鱼 发表于 2013-12-6 18:02:56
能用SW转过来吗
华源机械 发表于 2013-12-7 11:22:33
华源机械 发表于 2013-12-6 17:17 static/image/common/back.gif
上面的这些我倒是知道
关键就是这个变位系数
你那个模数怎么计算的?
变位系数我算出来可不是零
我那个压力角是30度,你怎么按20度呢
如果按30度差距就非常大,你试试看
变为系数我算出来了,根据棒间距最大和最小算出来也是一个范围
查看完整版本: 有没有会用caxa绘制渐开线内花键的?
