我很呆 发表于 2013-12-6 09:47:19
有谁能讲油液监测。对于设备故障诊断以及主动维护技术。
希望鹰大。能有这样的培训。希望提高门槛。收费888元以上。
我总觉得越贵的东西约好卖。(对于100的课程。近乎9倍)
期待。期待ing。另外。能讲这个的。888的价格已经非常便宜了。
2266998 发表于 2013-12-6 10:00:31
哈,你想银子痴迷了,哈哈,你有啥问题,俺告诉你,
沈石头 发表于 2013-12-6 10:24:58
才刚刚开始抬那么高的价伤害我们屌丝的积极性,正是对现实收入不满意的人才会去充电,搞技术不同于搞营销,钱还是个问题。价格和听课人数是个反比例关系,就算为了多赚钱也不一定是靠提高价格。而且这种培训没有证书,收获只有自己体会,个人认为不大会符合“价越高越好卖”的这一条。
wscrw 发表于 2013-12-6 11:03:05
走访湖南的钢铁行业,水泥行业发现也潜在这种需求。但大侠们也说了,检测这个的前提是机构的材料应当是标准的,不是什么偷工减料的山寨货。
迷茫的维修 发表于 2013-12-6 12:54:42
我们这种生产类企业,也需要这种服务,一来,就指出问题在那,但是,这也决定了附加值不会高,大概一次一万元内
大侠,问一个简单问题,不要骂我哈!fuel stop power 在国内可以认为是备用功率吗? 为什么会有燃油截止功率一说,我觉得外国人取得名字都很直观。我百度了,国内好想没这个提法
2266998 发表于 2013-12-14 13:27:30
hhfox90 发表于 2013-12-14 10:46 static/image/common/back.gif
大侠,问一个简单问题,不要骂我哈!fuel stop power 在国内可以认为是备用功率吗? 为什么会有燃油截止功 ...
这个词汇的不同行业有几个解释,发动机行业用的比较多,是对特定工况功率的限定,
你可以看ISO-3046那个系列的标准,也可以找卡特彼勒工程机械与发动机设备样本看,那里有详细解释,是中文的,英文介绍看卡特的资料就可以了,
hhfox90 发表于 2013-12-19 10:44:42
2266998 发表于 2013-12-14 13:27 static/image/common/back.gif
你可以看ISO-3046那 ...
谢谢大侠,我在ISO15550 3.3.6中找到相关解释。
       在某个应用场合下的特定时段,特定环境条件下的特定速度,发动机输送一定的燃料是发动机功率不超过的能力。这个发动机功率就是所谓的燃油截止功率。(如果说的直白一点,就是在一个特定条件下给你发动机一定量的燃料,发动机所能达到的功率。每超过了6°,功率降低1%,如果功率没有达到,控制器就会添加燃料使发动机达到这个功率。所以如果一切条件都不变的话,发动机会一直以这个功率运转下去)
      特定场合:发动机应用场合,时段,环境,速度,燃油这5个指标去衡量,不知道这样理解对不对?
查看完整版本: 有谁能讲油液监测。对于设备故障诊断以及主动维护技术。
