枯藤 发表于 2013-12-5 19:15:04
晒一晒我设计的缸体止推镗杆
设计说明:
1、用于组合机床的镗车头上,因此不要问我为什么柄部设计成那样,自己找个镗车头的图纸来看看就知
道了。
2、尽可能以简单的工艺和最低的成本来制作(自己使用的)
3、尺寸可微调,需要调整2把刀的径向尺寸和两个刀尖轴向距离,因此其中一把刀可调整直径尺寸,另
一把刀需要调整径向和轴向2个方向的尺寸。其中调整轴向尺寸的螺钉直接利用国产铣刀盘的压块螺钉,
这种螺钉一头是左旋一头是右旋,刚好可以双向调整。
4、调整精度靠打表(为了简化制作)
5、刀体强度较好,能承受一定的冲击。做过发动机缸体都知道,止推面上有缺口,原有的刀杆装的是小
刀夹,刀片强度不够,容易崩刃,所以这里选用钎焊刀,刀体强度较好,制作成本低。
冷月梧桐 发表于 2013-12-5 19:28:39
看着不错
迷茫的维修 发表于 2013-12-5 19:38:11
我们的止退是涨刀的,
镗杆定心呢?
没看到止口定心
你这个普通螺钉调到,刚性,精度,稳定性怎么样?
枯藤 发表于 2013-12-5 20:36:29
迷茫的维修 发表于 2013-12-5 19:38 static/image/common/back.gif
我们的止退是涨刀的,
镗杆定心呢?
没看到止口定心
我们也是径向走刀的
没有定心,因为镗车头上没有定心的结构,直接锁在横移机构平面螺孔上的
还没做好,等实际使用后我会在发帖说明
志文168 发表于 2013-12-5 21:23:24
期待中啊,,我看你这刀杆很适合我一个工件加工,,现在用雕刻机来做,,,还做不好,蛋痛中,,
志文168 发表于 2013-12-5 21:24:27
价钱合适的话帮我做一个,,,,或者给个三维模型,我自己出图做,,
ansolar 发表于 2013-12-5 22:29:11
出个三维模型吧
迷茫的维修 发表于 2013-12-5 22:50:08
我还是想和你聊聊涨刀
zerowing 发表于 2013-12-5 23:07:24
期待实物。特别是四个侧定位螺钉的震动松动情况。列为关注。
枯藤 发表于 2013-12-5 23:21:55
迷茫的维修 发表于 2013-12-5 22:50 static/image/common/back.gif
我还是想和你聊聊涨刀
径向走刀靠的是机床的镗车头横向进刀机构,我这镗杆是固定在横向进给机构上的,就是以前大连组合机床研究所设计的镗车头,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 晒一晒我设计的缸体止推镗杆
