向大家咨询一种特殊材料
向大家咨询一种特殊材料不知道有没有,零件是用来盖住塑料件四周红色部分区域不被喷上黑色油漆,现在是贴胶纸盖住,喷涂完直接把胶纸撕掉,这样浪费胶纸,有没什么材料能够让油漆不吸附零件上,喷涂完风枪一吹就没了,便于清洁重复使用。谢谢啦!! 能不能考虑按照红色部分的形状做个遮蔽,铁的、塑料的都行,喷漆前盖好,喷漆后直接拿走,反复使用。漏板印刷一样的道理,反过来用呗 掩模,就是楼上说的东西。早些年看人家修车的,最后都要喷上某某单位的车,都是用纸板刻的 想法很好,自己去研究有没有,要是没有就去研发,研发出来这就是你的财富。 楼主是自动化喷涂还是手工的? 一般的材料就可以的 静电吸附,控制静电范围控制油漆范围。 貌似挺高深的样子 喷漆的件先不装,喷好后再装 “有没什么材料能够让油漆不吸附零件上,喷涂完风枪一吹就没了,便于清洁重复使用”这个思路好像有点乱,1:还是要用这种材料遮挡着不想喷上漆的部位,只是喷完漆后由于这种零件不吸附油漆,只是便于将这种材料和油漆分离而已,优点可能是能收集这一部分油漆,缺点由于不吸附可能导致流挂。要是抛去收集那一部分油漆的考虑,应该什么材料都行吧,仅仅是提供一个遮挡而已。2:想达到这样一种效果:又有贴上了这种材料的覆膜,喷漆时这一区域就喷不上了。感觉要是想达到这种效果,仅仅考虑材料的话很难成功啊
