topxinlee 发表于 2013-12-4 14:12:23
给袋式包装机机构
给袋式包装机机构,求上袋夹持 打开的详细结构。谢谢大神
米米hu 发表于 2013-12-4 17:05:50
给你参考一下
一个是把袋子撑开的
一个是吸袋的
topxinlee 发表于 2013-12-6 14:10:46
米米hu 发表于 2013-12-4 17:05 static/image/common/back.gif
给你参考一下
一个是把袋子撑开的
一个是吸袋的
你们那个工位盘旋转的机构有么?
米米hu 发表于 2013-12-6 17:10:24
topxinlee 发表于 2013-12-6 14:10 static/image/common/back.gif
你们那个工位盘旋转的机构有么?
直接用气缸,加缓冲器解决的
topxinlee 发表于 2013-12-9 11:24:30
米米hu 发表于 2013-12-6 17:10 static/image/common/back.gif
直接用气缸,加缓冲器解决的
我的意思是 比如 8工位的工位盘旋转,你们是用凸轮分割器还是用步进电机的。我是想用步进电机,因为凸轮分割器成本太大,但是用步进电机的话 用减速器精度不够,用星星减速器成本太大。用大小齿轮强度又不够。愁人啊,你们用的啥
米米hu 发表于 2013-12-10 08:10:16
topxinlee 发表于 2013-12-9 11:24 static/image/common/back.gif
我的意思是 比如 8工位的工位盘旋转,你们是用凸轮分割器还是用步进电机的。我是想用步进电机,因为凸轮分 ...
如果东西重量不重的话,用步进电机加零位感应开关就可以解决问题了
断刀 发表于 2013-12-11 22:43:41
你想做个多少价位的机器,分割器还嫌价高。
佛光普照 发表于 2013-12-25 19:20:08
展会上去看看吗
给你参考一下
一个是把袋子撑开的
一个是吸袋的
有没有联系方式?
dxlong338 发表于 2014-2-14 15:02:56
可以考虑用槽轮机构
页: [1] 2 3
查看完整版本: 给袋式包装机机构
