怎么在重庆Y3120CNC简易数控滚齿机上推蜗轮
最近厂里有一批40Cr调质的蜗轮要滚齿,拿到外边让外加工的做,外加工齿轮店里有一台重庆产的Y3120CNC简易数控滚齿机,蜗轮就放在数控滚齿机上加工,但机床的数控编程说明书没有,系统是广数980TA的,机床是简易数控的,主轴转速,工作台分齿,差动机构均是要搭挂轮的,主轴转速是125转/分钟,加工的蜗轮是2模,49齿,蜗轮齿坯的外圆是102,加工时,滚刀的中心高是150,使用的是专用蜗轮滚刀,滚刀直径是28,长45,内孔13,因为40Cr经调质之后硬度还是比较硬的,只能是工件转一圈,工件径向进刀0.05,蜗轮总的切齿深度是4,如果按工件每转满一圈工件就得进去0.05,那就要分80次才能切完。注:此滚齿机系统设定为,工件径向移动是X轴,滚刀箱大拖板的轴向移动是Z轴。主轴转速不受系统控制的(挂轮变速的)。请教怎么编这个加工程序。谢谢! 一直没有人回复。哎! 我发的这个帖子一直没有人能回复。哈哈!看来社区真正去一线做齿轮的大侠还是很少的。 等待大侠出没! 社区真正玩齿轮的非常少,有搞理论研究的,有玩设备的,大虾这个东西,要一定的实践技能,不是哪个齿轮工都会的,会开滚齿机的家伙,对你说的这些可能完全没有概念,像俺,玩齿轮模型与大设备的,要玩你说的这个,都要完全再计算一套东西,才知道是不是可以用这个设备去玩蜗轮 ,没有计算之前,不敢贸然开口, 假设你刀具碰到工件外圆是X100,Z150
M3
M7
G0X101 Z150
G1 X100 F100
G1 X96 F0.127
G0 X200
M9
M5
M2
