关于表面镀铬或者镀锌的疑问
表面镀铬或者镀锌,会对尺寸有影响,特别是那种有配合关系的尺寸。那大家设计那些配合尺寸时,是否会考虑到镀层的厚度?会不会考虑到厚度而对公差进行特别处理?
会不会在技术要求处写上镀层厚度什么的?
或者写上镀厚尺寸?
我标注会想到,可是一般不会说明,我的标注尺寸说明的最终是我的要求,你超出了那就是你不合格。极端一点,我花钱了,要的是OK品。
但是自己心里要有谱,不同情况不同对待。 这样就有问题了,我不知道你公司是怎么质检,像我公司,都是机加工出来以后,质检,然后合格了再拿去表面处理。。所以显然处理前是合格,回来就会大了。。。 图纸上需要注镀层尺寸,比如镀硬铬,t=0.02~0.05mm,HV>700。
图上标注的配合尺寸都是最终尺寸,它包含了镀层厚度。
精度有点高的配合尺寸,镀层区域通常在镀后再磨到图注公差范围内。
加工时需要考虑镀层厚度,留出余量。 还是学学我吧。如果是外发加工,别图便宜,总换加工厂。
第一次相互有了误解,下次,人家就知道你的习惯了。
学习了 Cavalier_Ricky 发表于 2013-12-3 23:48 static/image/common/back.gif
第一次相互有了误解,下次,人家就知道你的习惯 ...
外发倒没问题,问题是自产的
流程不一样,所以才导致那种问题
一般我都是在技术要求里写明图示尺寸为表面处理后尺寸 尺寸应是所有加工处理后的尺寸 最好要求一下镀层厚度,方便控制。对于镀铬的精加工面,一般镀铬后还要磨一下,镀层只磨掉一点,这样既满足了硬度和公差要求表面也很好看,稍微增加了点成本。就看工艺怎么来编排了。
