枫叶MZ 发表于 2013-12-3 20:41:36
圆柱形壳体上带螺纹应力分析
   有一个薄壁圆柱形壳体,在上面攻三个螺纹孔,不攻穿,现在的问题,是在攻孔的时候,在那一小片区域,是否会造成变形,导致内壁塌陷。还有就是如果拧紧螺纹的时候是否会造成内壁塌陷。最好是能给出带有变量的公式 ,谢谢 急用
icegoods 发表于 2013-12-3 22:44:58
无数据无图很少有人搭理的,建议楼主上图
zerowing 发表于 2013-12-3 23:21:54
问题是有多薄?材料是什么?表面硬度多少?
茉莉素馨 发表于 2013-12-4 00:12:36
用尼龙之类的做一个涨套,放在要攻丝部位的里面,从里面顶住壳体,提供支持。
幻雪蓝 发表于 2013-12-4 00:26:49
你这样说,有可能本身这工件的设计就不太合理。变形与否,与厚度,材质,螺孔直径,螺距都有关联。你要有详细,才能分析。
universal 发表于 2013-12-4 10:13:39
楼上讲得有理,你若轻载,也不必详细计算,你若重载,设计便不合理。
枫叶MZ 发表于 2013-12-4 19:27:52
icegoods 发表于 2013-12-3 22:44 static/image/common/back.gif
无数据无图很少有人搭理的,建议楼主上图
恩恩,关键是手里没有啊
枫叶MZ 发表于 2013-12-4 19:29:13
zerowing 发表于 2013-12-3 23:21 static/image/common/back.gif
是 这样,我们的目的是通过这些计算壳体应该取多厚,,,材料,硬度,攻多深,等等 这些就是我们要求的
枫叶MZ 发表于 2013-12-4 19:34:04
幻雪蓝 发表于 2013-12-4 00:26 static/image/common/back.gif
你这样说,有可能本身这工件的设计就不太合理。变形与否,与厚度,材质,螺孔直径,螺距都有关联。你要有详 ...
恩,就是因为 都没有详细 才要计算去确定啊,,,,我们就是想厚度=(螺距,材质...等等)这样的一个公式
枫叶MZ 发表于 2013-12-4 19:34:43
universal 发表于 2013-12-4 10:13 static/image/common/back.gif
恩,是这样,在我们这里,如果变形是0.1mm都是算很大的
查看完整版本: 圆柱形壳体上带螺纹应力分析
