椭圆件拉深力计算,请教
本帖最后由 zhou9932 于 2013-12-2 21:57 编辑请教工艺力的计算:
零件形状为椭圆形(长轴方向尺寸450mm,短轴方向为拉深深度80mm),求拉深力计算过程,能提供参考资料最好! 如果想精确知道,一是CAE模拟,二是做实验测试。
如果只是想知道最大可能为多少,简单说最大的力无非是使椭圆筒拉裂,一般裂在桶底圆角处,也就是说最大拉深力不会超过使整圈筒壁拉破的力。
按此计算即可 成形极限 发表于 2013-12-3 08:32 static/image/common/back.gif
如果只是想知道最大可能为多少,简单说最大的力无非是使椭 ...
主要是用于选择压力机吨位使用的,请问该怎么计算?或者估算?
zhou9932 发表于 2013-12-3 22:04 static/image/common/back.gif
呵呵,谢谢!
朋友用的不是油压机拉深么? 成形极限 发表于 2013-12-3 08:32 static/image/common/back.gif
请教高手:handshake,lz要求的拉深力应该可以根据理论公式计算拉深力+压边力。
然后不大于Fmax就可以了吧。
btw,本帖应该发到模具分版。拉深属于模具的内容。 恩恩 这个应该是模具的
