挡不住的LG 发表于 2013-12-1 20:12:01
这个图形用线切割怎么切割的
由于没怎么接触过线切割,想知道的是这个“田”里的部分是怎么切掉的
挡不住的LG 发表于 2013-12-1 20:15:11
电极丝是怎么进到“田”里切割的?求指点
冷月梧桐 发表于 2013-12-1 20:26:21
钻细孔,多次穿线就搞定你
挡不住的LG 发表于 2013-12-1 20:29:58
冷月梧桐 发表于 2013-12-1 20:26 static/image/common/back.gif
钻细孔,多次穿线就搞定你
你好,请问这些孔一般都是怎么加工的,粗糙度要求比较高的话!
飘飞的雪 发表于 2013-12-1 21:27:58
先转个孔在线切
屋宽不如心宽 发表于 2013-12-1 21:44:39
慢走丝可以 自动穿丝
挡不住的LG 发表于 2013-12-1 21:54:39
屋宽不如心宽 发表于 2013-12-1 21:44 static/image/common/back.gif
慢走丝可以 自动穿丝
能否详细的说一下,不钻孔的话电极丝是怎么穿进去的,再不破坏四周的情况下!
WUHANLIST 发表于 2013-12-2 09:05:31
在每个封闭图形里开一孔穿线就行。其实这种图形采用激光切割,水切割,等离子切割都方便。
挡不住的LG 发表于 2013-12-2 20:58:52
WUHANLIST 发表于 2013-12-2 09:05 static/image/common/back.gif
哦,明白了,谢谢您。
chenglong901025 发表于 2013-12-2 22:21:51
田子不能一次割完,先把整个字割出来,田割成一整块的闭合的口,然后在隔开的两个部分分别钻两个小孔(记住孔的坐标,也可以先在cad上打出孔),在cad上把要割的部分拷贝下来,记得在你从两个孔的圆心引出一条,然后再分别从两个孔中间穿丝,找圆心就可以了。。。有点麻烦!如果没有要求的话,可以直接在分割的部分开一个0.2的槽,连城一个整体,就可以一次走完!
查看完整版本: 这个图形用线切割怎么切割的
