yzh621 发表于 2013-11-30 22:25:40
【练习】三维建模
能有多少中建模方法?
1 2 3......
补充内容 (2013-12-1 12:26):
质量 0.082kg(未加材质)
幻雪蓝 发表于 2013-11-30 23:01:09
用布尔运算就能很快搞定。
冷月梧桐 发表于 2013-11-30 23:21:07
你这个10标的不好,如果这里是指指令的话,很快可以画出来
yzh621 发表于 2013-11-30 23:42:38
冷月梧桐 发表于 2013-11-30 23:21 static/image/common/back.gif
说对了 那个10是直径
周z…Z…… 发表于 2013-12-1 10:24:12
这个零件不难
米米hu 发表于 2013-12-1 11:06:34
这么怎么画求指导
5365 发表于 2013-12-1 11:37:35
主要是切槽,用扫掠就可以搞定
zyk566515 发表于 2013-12-1 13:10:02
条件不全的问题,没什么意义。。。
yzh621 发表于 2013-12-1 13:15:14
zyk566515 发表于 2013-12-1 13:10 static/image/common/back.gif
条件不全的问题,没什么意义。。。
提出来? 还是你看不懂
zyk566515 发表于 2013-12-1 13:24:24
看不懂是什么东东,还有你为何附加 重量? 是不是 那个R10半圆 沿两个 圆弧R55和 R30 扫略到 右侧面吗?
查看完整版本: 【练习】三维建模
