hanyuxi110 发表于 2013-11-30 14:14:34
张益达 发表于 2013-11-30 14:26:02
如果只淬火不回火,达到45还是可以的。
891154223 发表于 2013-11-30 15:02:48
张益达 发表于 2013-11-30 14:26 static/image/common/back.gif
如果只淬火不回火,达到45还是可以的。
45钢淬火后不回火容易开裂吧?
塔格奥 发表于 2013-11-30 16:42:11
无图无真相啊,
零件尺寸很大的话,淬火硬度会低很多的
hanyuxi110 发表于 2013-12-2 15:09:11
dujunmin 发表于 2013-12-7 15:04:45
你是淬火后的硬度30呢,还是调质后的硬度30。如果仅仅是淬火,那么淬火后的金相组织是马氏体,硬度很高,达到45也没有问题,但作为中碳钢,一般很少用马氏体,因为马氏体的硬度虽然高,但塑形、韧性太差。
hanyuxi110 发表于 2013-12-10 15:29:44
赵文ylf 发表于 2013-12-10 19:24:22
45#钢怎么淬都有45度以上吧
tqh142356 发表于 2013-12-24 11:28:52
你选择的什么淬火介质?
轩辕相濡 发表于 2013-12-25 20:12:07
45钢 你想淬火到45以下都难
查看完整版本: 这些限位块,在进行退火后在去淬火,硬度能达到45吗?
