湘中人
发表于 2013-11-29 15:29:34
Q235A加工需不需要退火,请教
我想用Q235板做一个平台,加工前要不要退火处理
kumufchun
发表于 2013-11-29 15:35:48
焊接的话有个去应力退火
把头
发表于 2013-11-29 16:03:19
Q235只保机械性能,不保化学成分,不存在热处理一说。
沪北一机工
发表于 2013-11-29 16:31:38
需要不需要退火和具体的结构、加工工艺有关。
疯一般的男子
发表于 2013-11-29 16:33:42
Q235不适合热处理吧
LXK445604
发表于 2013-11-29 16:39:54
看用在什么地方,当要求较高时,可以退火处理,但是在用235组焊件的情况下,没有单独的235材料退火工艺,没必要!
无冕游侠
发表于 2013-11-29 16:40:19
焊接件还是需要退火的
liuchang-zhiyun
发表于 2013-11-29 19:33:01
低碳钢还能热处理?
dashajiang
发表于 2013-11-29 19:41:34
我觉得看零件重要性及精度,要是不重要的话,加工不动就烧一下试了!嘿嘿,我看他们就这么做过
heartblue1023
发表于 2013-11-29 20:20:19
楼主的问题不是很明确,如果是比较大点的焊接件的话,可以根据需要进行退火处理,以消除焊接应力。
如果单单是加工件的话,一般不用退火。
