E3.series电子、电气系统原理与工程设计
E3.series(电子电气系统原理与工程设计软件)是全球领先的电子电气系统设计解决方案提供商德国Zuken E3公司的旗舰级软件产品,Zuken E3公司以其20多年的软件开发与工程实施经验向您提供可靠的安全性和创造力,并且Zuken E3的100多位专业及海外经销商给您提供全力的帮助。E3.series是基于Windows系统平台开发的,应用于电子、电气、液压及气动系统的工程设计软件。具备电子电气系统的接线原理设计、三维机柜设备布局与配线设计、线缆线束布线设计以及各类生产报表文档自动生成等功能。从而可以完成各类复杂电子电气系统从接线原理图到设备布局图、线缆线束图直至施工、维修图完整的系统设计与生产任务。
附BT文件下载地址http://thepiratebay.sx/torrent/8587294/
和elecworks好像! 咪嗪 发表于 2013-11-29 14:57 static/image/common/back.gif
和elecworks好像!
elecworks支持液压回路吗?以前下载过,我推荐这个软件是用它画液压系统的。
860386231 发表于 2013-11-29 15:43 static/image/common/back.gif
好的,但是下载的很慢!下不下了! 咪嗪 发表于 2013-11-29 22:18 static/image/common/back.gif
好的,但是下载的很慢!下不下了!
我的下载速度还是可以的,一个上午就下载完了,正常速度200K+ 860386231 发表于 2013-11-30 08:01 static/image/common/back.gif
我再试试!怎么安装,是免费使用吗?
咪嗪 发表于 2013-11-30 09:00 static/image/common/back.gif
我再试试!怎么安装,是免费使用吗?
里面有license 文件的,
860386231 发表于 2013-11-30 09:16 static/image/common/back.gif
里面有license 文件的,
谢谢楼主!
咪嗪 发表于 2013-11-30 09:26 static/image/common/back.gif
谢谢楼主!
共同进步!
