请教百分表找正
用百分表找正的过程中,遇到过这样的问题:以电机连风机为例,表在电机联轴器的外圆上时,读表的结果是电机低,反过来表在风机联轴器的外圆上时,读表的结果是电机高,这是什么原因? 表和表座是否在同一个基准面上尺量的? 在一个基准面上 福满三江 发表于 2013-11-29 10:28 static/image/common/back.gif表和表座是否在同一个基准面上尺量的?
表在电机联轴器外圆时,表座在风机外圆上
表在风机联轴器外圆时,表座在电机外圆上 鬼武者hyy 发表于 2013-11-29 10:40 static/image/common/back.gif
表在电机联轴器外圆时,表座在风机外圆上
表在风机联轴器外圆时,表座在电机外圆上
;P表座只能在同一个基准面上打电机和风机。 一个放牛娃数牛,第一遍数了9头,他下牛,再数10头,他百思不解 打表打的只是一个点
所以看不出来中心线
你打一下母线
应该是有根轴上下是斜的
或者,电机风机轴对轴
拿钢带塞结合面的间隙 福满三江 发表于 2013-11-29 11:49 static/image/common/back.gif
表座只能在同一个基准面上打电机和风机。
可是反过来架表也不应该高低反过来啊
我又来赚威望啦!!! 表架在风机侧和电机读直正好相反
