在铣床上做一个10毫米的精孔,+0.01的,怎么做?
大家好、我想问下精孔的做法、比如在铣床上做一个10毫米的精孔,+0.01的,怎么做?请大侠赐教。这么小的孔一般是铰刀铰。 按国标,铰刀精度一般为 D4,H7,H8,H9 ,如果是10的孔,H7最高能到+0.015,如果要求不严可以勉强绞制,但合格率无法保证。 数控铣的话可以办到么? 滚压刀加工无压力。最高可以保证正负2um。 通孔最好是线切割,盲孔坐标磨 什么铣床,普通铣还是数控铣,这么高的精度,必须底孔好,然后铰。 铰刀加工可以,但是孔也要看深度等加工要求 +0.01的孔基本是研磨出来的。有专门的研磨机 铰孔无法达到的+0.01
即使能达到,也无法保证百分百的工件尺寸合格率!
