小田tsz1990 发表于 2013-11-28 10:17:05
有两个孔加工工艺问题,请前辈指导
file:///C:\Users\Tian\AppData\Roaming\Tencent\Users\1181734231\QQ\WinTemp\RichOle\O{4%KTX_W%%%E8B9K72Z]VA.jpg
疯一般的男子 发表于 2013-11-28 10:26:11
Φ15的直接钻头扎就行吧   Φ40的那个用铣刀铣就可以了   当然了用正镗刀也行
小田tsz1990 发表于 2013-11-28 10:29:21
疯一般的男子 发表于 2013-11-28 10:26 static/image/common/back.gif
是H8的精度,请给出具体的工艺,主要是第二个问题
疯一般的男子 发表于 2013-11-28 10:32:08
你是用卧加加工吗?   我们这卧加加工这样的孔就是用铣刀铣,不直接做到位,留5、6道的量,递次铣,用内径表量就可以了如果有配合件的话 配一下更好卧加弄这个比较简单吧
理查德qym 发表于 2013-11-28 12:10:21
要么定制把复合刀具,要么用小铣刀转圈铣
lu_liqiang06 发表于 2013-11-28 21:01:38
组合刀具
xiaotang921 发表于 2013-11-28 22:05:49
不知道你这个工件整体是什么结构的,从图中也没有看出来有关两个孔的形位公差问题。我认为用卧镗比较好,应该是铸造件吧。
1,若没有预铸孔,可以在卧镗床上先用盘铣刀把你所画的图的下表面铣出来,然后钳工划线,再转到镗床定位钻直径30的孔,深度10,然后钻15的通孔,由于12.5的粗糙度,也就不用太精加工。直径40的深20的孔就用相应的镶有硬质合金的立铣刀粗镗和精镗了,C1的倒角可用镗杆加白钢刀了,剩下的就看师傅的水平了以及有没有相应的刀具了。
2,有相应的D30x10的预铸孔,有预铸造孔的话,孔也是不会太规则的。因为是铸造的么。所以我认为可以先用立铣刀粗镗一下,然后确保里面有平面,然后钻直径15的通孔,最后的步骤就是按成品加工了,以上是我的个人的己见,一人一个看法么。请指教。
xiaotang921 发表于 2013-11-28 22:09:02
xiaotang921 发表于 2013-11-28 22:05 static/image/common/back.gif
不知道你这个工件整体是什么结构的,从图中也没有看出来有关两个孔的形位公差问题。我认为用卧镗比较好,应 ...
补充一下。里面的镗刀你可以灵活运用,也可以用镗杆固定镗刀的那种扩40的孔,我估计镗工师傅应该能明白-不下床子。如果用铣床的话,个人感觉有点费劲。。。。。。。。:)
小田tsz1990 发表于 2013-11-29 11:01:18
xiaotang921 发表于 2013-11-28 22:09 static/image/common/back.gif
补充一下。里面的镗刀你可以灵活运用,也可以用镗杆固定镗刀的那种扩40的孔,我估计镗工师傅应该能明白-不 ...
谢谢,这只是思考题,因为小弟刚毕业,虽然能出工艺,但不知是不是最优
熊anh 发表于 2013-11-29 20:04:09
楼主把完整的图纸贴上来看看,你这个个东西有多少量,现有的设备状况什么的说一下
查看完整版本: 有两个孔加工工艺问题,请前辈指导
