排刀数车车内孔锥度调整误差很大
厂里有一台用了六年的排刀机,现在的情况是车外圆调整锥度偏差不大,车内孔偏差较大,比如内孔底端锥度调大一丝,实际尺寸底端要大6丝以上,现在怕车内孔。而厂里要车内孔的居多。有经验的给说下什么问题。我也好反应给上面报修。 内径刀中心高度要找正,这个对角度影响很大。 把刀用好 发表于 2013-11-26 23:46 static/image/common/back.gif内径刀中心高度要找正,这个对角度影响很大。
谢谢提醒!中心高没什么误差。
foxfly198311 发表于 2013-11-26 23:48 static/image/common/back.gif
谢谢提醒!中心高没什么误差。
现在的情况是无论机夹刀还是手工磨的刀都一样会出现那种情况。实在摸不着头脑! 材料?切速?刀具?冷却情况?丝杆间隙? sjkabc 发表于 2013-11-27 07:11 static/image/common/back.gif
材料?切速?刀具?冷却情况?丝杆间隙?
冷拉钢,精车留余量0.5mm,机夹刀或者合金刀,乳化液冷却,车外圆调整锥度就不会,丝杆间隙应该不大
我们也是这样,不过换了新刀片就没锥度了 foxfly198311 发表于 2013-11-27 12:30
孔多大?镗刀杆多大?让刀么?还有材料?碳素钢还是不锈钢亦或合金钢?材料不同切力不同也有问题。 洪亮——04 发表于 2013-11-27 12:34 static/image/common/back.gif
我们也是这样,不过换了新刀片就没锥度了
不是有没有锥度的问题。新刀粒一样!是机床调整锥度没法调,不调锥度孔通不过,孔底端调大3微米无效果,调大4微米,5微米,6微米,1丝等,孔底就比孔口反大6丝左右!何解?
foxfly198311 发表于 2013-11-27 15:55
不是有没有锥度的问题。新刀粒一样!是机床调整锥度没法调,不调锥度孔通不过,孔底端调大3微米无效果,调 ...
应该是中心高问题,建议楼主校正中心高,中心高不好尺寸做不准的~~
