seebb 发表于 2013-11-26 11:34:05
移动子装配到一个文件夹中
背景:刚开始接触SolidWorks,之前用的Solidedge
我现在做的一个设备,零件和装配体都是平展到一个文件夹下的,导致文件夹里东西很多很乱,而设计的时候,是按模块设计的,所以,我想把一个模块里的文件移动到一个独立的文件夹中, 但链接引用关系不能丢失,同时,同一个借用件只能存在一个文件。
之前用的Solidedge中,可以使用版本管理器,将一个大装配中的子装配单独移动(包含该子装配中所有的零件图纸等)到一个指定的文件夹中。 与之起类似作用的SolidWorks explorer中却没有类似的功能,而且不能一次选择多个文件,很是恼火。
不知道各位前辈高手你们是怎么处理的?莫非都是在一个文件夹下面操作的?
大卫WQ 发表于 2013-11-26 12:47:21
用打包
zerowing 发表于 2013-11-26 13:25:59
哈哈,大侠,最好的办法就是另寸过去,然后所有关系就都跟着过去了。检查无误后,就可以删掉原来的了。
seebb 发表于 2013-11-27 12:46:55
是的啊~一个一个另存的话 ~太麻烦了,SE的版本管理器可以将整个子装配移位置。
打包的话,倒是可以选择打包的位置,但同样的 ,只能一个一个选择,不能SHIFT一大堆,然后指定一个目录,头疼
问了技术支持,也说没办法
查看完整版本: 移动子装配到一个文件夹中
