关于定位销,请教
销孔一般要通孔还是盲孔,盲孔不好取出来,通孔销钉会掉啊;还有销钉如果用来靠住零件一个面定位的话,比如两根销钉靠住滑轨这种,销钉要凸出多少,有没标准? 楼主的定位销的间隙要有多大啊,都会掉下去?销也算是标准件,可以查的。 销配合国家有标准,一般都是配作! 锥形通孔行吗? 随便找个工艺类是书 夹具手册上有详解 不同的需要用不同的销。标准有很多,圆柱销、圆锥销、开口销、带孔的、带肩的、带卡簧的……看你用哪一个了。还是先学习一下机械设计手册吧。 建议使用圆锥销,定位孔打好后,用锥形铰刀过一下。担心不好取的可以试试内螺纹圆锥销 哈哈,可能是楼主没用过,所以会说销钉会掉下来,其实销钉与孔一般是过盈配合,就是说在公差上说,孔小,销钉大!
