新设计的液压机控制系统,请各位大侠看看有没有什么问题
这是新设计的液压机控制系统,请各位大侠看看有没有什么问题。19是高压油泵。红色区域是不是要做一个阀块?蓄能器里面的气体可以是空气吗?12节流阀在哪里起什么作用? 能说说这是啥设备的液压原理图吗?? 节流阀用来调整流量也就是速度,16,17可以放一起做个阀块,13是另一路的,蓄能器里一般充的都是氮气 你找一本相关的液压书籍好好看看 请画图的时候安装液压原理课本要求制图 ,这样比较专业的 。 图中6是压力传感器吗 12调节杠杆伸出流速,至于阀块怎么做,要看具体你的工况,比如驱动位置,所有阀都放一个块上面也能做出来,因为你写的是液压机,不知道给控制留了多少地方,还是应该有个限制 很奇怪的液控单向阀的虑线?是液压机的话应缸上节流、液控单向阀、油箱,可红圈中向左缸中,一般人很难理解,只有老手从整体系统图才能理是什么。 蓄能器中的气体当然不能用空气,必须用氮气!!!
这可不是闹着玩的 蓄能器里面是氮气
