电机功率概念对否?
电机输出功率100瓦,就是电机能在一秒钟内将10kg的重物提高到1米的高度?对,理论上是这样的,p=w/t=f*s/t=G*s/t=9.8n/kg*10kg*1m/1s=98w(瓦特) p功率, w功,t时间,G重量 功率就功率了 不用搭上电机两字 kumufchun 发表于 2013-11-26 09:25 static/image/common/back.gif
功率就功率了 不用搭上电机两字
因为现在要选用电机,但是对这个大小没概念,所以....
P=FV 电机转矩:T=9549×P/n 根据转速,一步一步推着慢慢转换吧 W=Pt 功等于物体单位时间内所做的功 雕刻机这类的机器一般用多大的电机啊?x,z两个方向联动,丝杠传递,负载不是很大吧 学习了 进来学习了 电机功率=转速*转矩/9550
