请问图中的刀柄有哪位大侠用过没有?
请问一下对刀柄熟悉的大侠,如图,高速电主轴连接刀具(木工机械中的开榫刀、指接刀等),主轴端接口是ER32,是盲孔,所以不能连用拉杆锁紧的常规刀柄,用筒夹的话夹持范围不够大,而且常规刀具都是带孔的,市面上是否有类似于图中那样用螺母锁紧的标准刀柄购买。 你有没有考虑一下你的传动机构??如果紧紧是用m40的话,你换把刀会死人的,这种刀柄我没见过,在不济也可以考虑定做 冷月梧桐 发表于 2013-11-25 22:22 static/image/common/back.gif你有没有考虑一下你的传动机构??如果紧紧是用m40的话,你换把刀会死人的,这种刀柄我没见过,在不济也可以 ...
电主轴是买回来的,输出端外螺纹M40X1.5,带锥度内孔ER32,是电主轴里面的一个标准尺寸,本来装筒夹ER32,夹持刀具用的 找做刀柄的定做,这没什么技术含量的。 没有用过,但见过和了解过。一般是木工朔胶等机械设备常见。市场上比较少不过应该是有卖的。 没有这种ER标准的刀柄,楼主确实需要只有定做了。
不过我觉得完全可以做直柄的,ER32最大夹紧直径20mm,完全够用;直柄的制作还简单。 可以定做 小马过河 发表于 2013-11-26 14:13
不过我觉得完全可以做直柄的,ER32最大夹紧直径20mm, ...
请问下刀柄的锥度取多大?我看资料筒夹是写8度的,但好像没有刚好8的锥度标准吧,轴是否做8度?
