国产的东西真的就这么差吗
本帖最后由 六级士官 于 2013-11-25 16:26 编辑今天去客户那看一个东西,让我们给他们做,尺寸要求到没多少,主要是美观、美观、还是美观
他们这条电机组装线小日本买的,老板很重视,所以下面的面子工程就做的很到位
产品是叫样板盒,因为是电机组装线,所以就在线上放一个样板盒,
在样板盒里面放一个全部绕好线精车过 的转子,和一个没有绕好线精车过的转子,作对比。
这些都很好,为了让新人更快的熟悉吗。但是,就这个样板盒从小日本原装进口,样板盒长350mm,
宽220mm,厚度在100mm,是两块L型的铝型材交叉在一起的,可以拿掉,两头是空的。
然后两头在来两个塑料盖,可以用螺丝锁紧的。还有两个很小的,展开也就30*50的不锈钢铰链,
两个分厂差不多在15个左右吧,全部从小日本买的,包括螺丝、铰链和螺母。
难道我们泱泱大国就连这样一个铝合金的盒子都没有?还是我们国人生产的东西让这些人觉得不靠谱,
值得想想啊!反正我在回公司的一路上,一直在想这件事。制造业在不注重创新和质量的话,就像8爷前面的帖子说
有的行业被玩残,那制造业又能玩多久呢
老外观念不一样,我们这边也用过国产的铰链,开始还行过段时间就不行了。有些是安全门上用的设备运行需要进行联锁,应为铰链坏了导致停机故障,维修这2个铰链而导致的设备停机产值都超过这个铰链很多倍。最后也只能换成MISUMI的铰链了,虽然单价是45倍,用起来相当好。5S审核再也不愁了。 楼主你是想把这个单接下来吧,看看你客户会给你多少钱做。(如果日本的是10元,客户让你做顶多就给你3元不会超。你拿什么跟人家比质量?)这种事情我遇到过很多,有时侯你做也难,不做更难 中国人喜欢面子工程没办法骨子里的自卑所以要面子 王_Ken 发表于 2013-11-25 16:50 static/image/common/back.gif
不是老板有钱,是老板装逼。有钱也不愿意提高员工福利。这就是中国的老板呵呵 楼主涉世未深,多深入了解就能理解了。除了贪腐,其它都有其经济合理性的! 我们国家大部分东西都很好!只有很少部分不如人 我觉得还是观念,差不多的观念害了多少代国人,就水龙头、指甲钳这样的小东西来看,国人的概念里,就是不值钱的东西。实际上,777的指甲钳卖价是博友的3倍以上,水龙头就好几百快了。贵,可是好,还会有市场。国产的东西不是不行,是不好,所以只能走低端路线,目标期望只能是低端市场。 材料不过关,工艺不过关....... 国产货有一个普遍现象,如果上下都重视,产品质量还是可以和进口货相比,如果上下都不重视,则产品质量就是一塌糊涂。可见,我们的制造业还处于一个很初级的阶段,许多东西的制造过程都没有标准化,即使标准化了,也只停留在纸面上,没有落实。从这一点上看,日本人也好,欧洲人也好,美国人也好,即使是的富士康,这些都做得比我们好多了。这种提高是需要时间积累的。
