根据Michael0576塑料水彩笔,做出了实体模型
根据Michael0576塑料水彩笔,做出了实体模型但是没有经过Michael0576同意,抱歉
又帮人测绘了一只塑料水彩笔,罪过啊
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=344199
实体在金山快盘:
http://www.kuaipan.cn/file/id_205045333598666756.htm访问密码:HXfPzY
file:///d:/program files/appdata/roaming/360se6/User Data/Temp/getmedia?f=205045333598666755&v=1&copts=pw:1879,h:715&token=02d877a5d00a448cbcd81a68ef0198b6-6a4af4b29bd947efa6fc3130d7307956-47740837.jpg
根据Michael0576塑料水彩笔,做出了实体模型 谢谢说实话真有点‘受宠若惊’的感脚
这些‘没技术不正经的小玩意’没有什么意义, 大侠不必‘认真’
有那精力不妨多翻翻手册、看点‘力学、高数’的书提升下基础知识
套用八爷的话:'山寨,最终将害了自己的国家,洋人在偷偷地笑,中国的贫困,与山寨有很大干系,越山寨越穷困化,山寨导致了两极分化” 图中有一尺寸标错了(0.0 说实话不是自己设计的,也些尺寸明显的错误就是很难第一时间内发现)
还有这个注塑成型的,需要‘内抽’的里面内部圆柱体结构是个‘斜的’ 有个‘拔模角度’的,这些都没画出来的,这个只是个原始图,他们开模时候肯定还会有修改的.......这些产品我又不跟踪的,从中也学不到什么实质性的东西
有精力画画齿轮、链轮、变速器,比画这个有意思的多
