数控机床在加工过程中遇到M00指令,主轴会停止旋转吗?
各位大侠好,数控机床在加工过程中遇到M00指令,主轴会停止旋转吗?有的机床遇到M00指令,刀架的移动和主轴的旋转都停止了,而另一些则只是停止移动,这到底怎么回事啊 ,难道是参数给改了吗? 好像M00和M30有区别吧。。。。。 东海fyh126 发表于 2013-11-23 22:30 static/image/common/back.gif
好像M00和M30有区别吧。。。。。
大侠你好,我用的凯恩帝系统的车床,M00时,只有程序停止了,但是主轴还转,我想知道下 ,是不是参数的原因 FANUC的M0本来就是程序停止的意思。M30是程序停止并回程序开头。一般程序结尾用M30,很少用M0的。 和参数有很大关系的,M0一般用于程序中途暂停。可进行对工件、刀具等的检查。 竟然有人把M0和M30扯在一起,服了 m0好像是程序停止吧! 幸福更多 发表于 2013-11-24 00:07 static/image/common/back.gif
大侠你好,我的设备M0只是程序停止,但是主轴不停。是不是参数的原因
M00只是一个程序暂停而已,不要胡扯 不哭泣的长江 发表于 2013-11-24 13:37 static/image/common/back.gif
M00只是一个程序暂停而已,不要胡扯
程序暂停 ,那M00之前开启的辅助功能暂停吧?
