王家琪2188 发表于 2013-11-22 14:49:34
减速箱有没有必要设计成带消隙的那种?
    数控机床的进给有些会用到电机减速箱驱动滚珠丝杠进给运动。滚珠丝杠采用双螺母预紧消除反向间隙且丝杠进行过预拉伸,进给轴带光栅全闭环检测。那么减速箱有没有必要设计成带消隙的那种?比说就一级减速,我这一级的两个齿轮设计成可以消隙的?
冷水黄金 发表于 2013-11-22 16:30:33
计算间隙影响。
搞设计就是要多计算
王家琪2188 发表于 2013-11-22 16:37:20
冷水黄金 发表于 2013-11-22 16:30 static/image/common/back.gif
计算间隙影响。
搞设计就是要多计算
你不是搞机床设计的吧
feiying0210 发表于 2013-11-22 22:09:20
精度高一点的话要考虑的
yyuanchao1983 发表于 2014-3-2 23:17:22
你的这个不用!
∮寻梦∮ 发表于 2014-3-3 00:02:02
你用的什么电机? 伺服电机还是普通的? 装光栅尺了就是全闭环吗?
查看完整版本: 减速箱有没有必要设计成带消隙的那种?
