像图片中三通的两个实体我怎么才能让它俩有个过渡?求救
请教各位,像图片中三通的两个实体我怎么才能让它俩有个过渡? 怎么操作 ?谢谢大家了!中间管端面做草图拉伸,拉伸到下一面,选择合并实体,然后添加圆角 在方向选项卡中选择“形成到一面”再选择你所要到达的面(圆柱面)作为参考即可达到你所要的要求。 三通的话,拉伸完再切除一下 这样情况,我一般画个整体,在各处切除 2楼解了 如果两边直径一样,直接用结构构件好了 拉伸过去,把多的切了就是 新手学习,谢谢诸位 各位正解,不过都没注意到上面的一端比直通端大,所以成型到实体是不允许的,需要旋转做一个收口。边线可以捕捉到直通圆周的象限点或者捕捉到相切,个人认为相切比较好看,然后再旋切其他部分。
