让我拍桌子的液压图
本帖最后由 胡大庸才 于 2013-11-21 15:25 编辑东莞那家注塑机厂的烂图,是中山一家叫中勤的,做阀板的烂厂画的。所有画个小油箱符号就地解决的地方,全都拉多长的线回油箱。所有能避免的交叉,全部交叉,所有能避免的折转,是瞎鸡巴转一气,有七分是故意让人看不懂,有三分,他就是这种水平。我到这家烂厂的第一天,看到这张图,半天才看明白,第二天就改,减折转,去交叉,线段大量拿掉,而且还是在没改原理的前提下。铅笔右边是我改过的,左边是原图,射出部分。合模部分我改得还多,图大,不好放一起比较拍照。如果改原理,合模部分七成的阀可以扔掉,一个电液阀解决的,瞎搞插装换向回路,还乱加无用的梭阀。射出部分乱加无用的插装阀。其动机,就是人为搞复杂,不想让他们看懂。这样一块几百块钱的阀板,宰了他们六千。改过之后我就拍了桌子,我说我都看半天,让客户怎么看? 前辈能发几张液压图纸给我么?想学习学习,就在课堂上画过还不知道自己规范不规范呢。 那我发一份不标准的给你看,东芝压铸机的液压图。 天天都有帖子啊~ 我还以为能见证一位大元帅的诞生了 楼主思想偏激,建议你好好学习欧美历史和哲学! 图纸是工程师的语言。
第三张图里“所有画个小油箱符号就地解决的地方,全都拉多长的线回油箱”这是表示这些管路合并后回油箱,是给配管有个依据;如果是按照你说的小油箱符号画的话,就是要求每根管路单独回油箱,油箱上要开很多的孔。
插装阀的作用是大流量走油、便于逻辑控制,如果使用电液换向阀,一来不一定能找到那么大通径的阀,二来价格非常高,设备重量也很大。
梭阀的作用是取高压油路,保证停泵、或者其他油路压力降低后插装阀还有高压油来控制。
楼主对压铸机行业意见很大,可以理解,他们给你的工资太低,而你的心气又特别地高。但是我建议你先了解设计者的想法,熟悉设备的功能,然后再有的放矢地喷。 呵呵,看来78楼在里面时间很长啊,了解很深啊. david1973 发表于 2013-11-22 11:27 static/image/common/back.gif
图纸是工程师的语言。
第三张图里“所有画个小油箱符号就地解决的地方,全都拉多长的线回油箱”这是表示这 ...
先不说他的技术怎么样,什么水平,看到这样的人就想说一说,满嘴的说别人怎么不好怎么不好,也不看看自己究竟在什么高度。就拿兄台说的配管这个,我觉得很有道理,实际的配管没和原理图说上话,你自认为是很好的设计师可以教训别人?一看就是小企业散养惯出来的毛病,没有初审,没有三方审,没有集团审,没有业主审。先完善好自己比什么都强
