三年前我的最后一贴
我问为什么油管越粗,壁厚就得越厚。有个家伙,又是有限元,又是第三度理论,穷解了一番,最后没解出来。最后我举个生活比喻就把这个问题解释了,举的是个西瓜的例子,说把西瓜辟成两半,再用胶水粘回原样,往西瓜里注水,产生水压,如果西瓜越大,则瓜皮的受力面积越大,对粘合处的涨扯力越大,因此这时要加大粘合面积,就是加厚瓜皮。接下来有人说解释得好,再接下来我就被封了。三年前我还没说完,请注意,不是瓜皮的受力面积,而是西瓜的投影面积(比瓜皮这个球面的面积要小),这个投影面积,乘瓜内的水压压强,就是对粘合处的涨开力。那什么是投影面积,你们应该明白。 你是不是三年前号称连铸第一人的大侠 社区欢迎一切业内人士参与,谈技术、谈行业、谈职场都是可以的。关键是大家要友好交流,语言文明。底线是不得骂人,如果骂人,就有可能被封禁账号。希望楼主写帖子的时候注意用语文明,这样大家阅读会舒服一些。期待楼主写出更多技术和行业分析。
哇,好自信! 哈哈,能讨论这个问题的,大侠也非池中之物。当年风采没有目睹实数可惜。
说油管避厚,其实还是要考虑压力。这个跟直径有关系,但不全依赖于直径。比如我国输气管道,1016的管子有避厚12.7的,984的管子也有12.7的。讨论避厚,要看内压承载,要看弯扭要求,还要看是否需要螺纹连接等。所以有些管子,主体避厚薄,端部却要墩粗处理。 楼主的比喻很贴切。 思考中.....感觉哪地方没有想明白啊!
