45钢内孔需要粘硅钢片 但是孔做大了3丝 电镀影响么
现有产品300件 内孔公差1540到5丝 做成了5到9丝之间电镀影响么 里面是要按电机的影响使用么 有经验的同志指导下 如果只是电镀内孔的话,就是把电镀时间加长而已!而从增加它的电镀层厚度... 如果你的产品本身要求全部电镀。。那么有的电镀厚 有点电镀薄那是做不到的。
真要做的话要做工装密封它不要求的部位 夜总是要来的 发表于 2013-11-20 16:52 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
真要做的话要做工装密封它不 ...
谢谢其余表面镁合金 知道内部是要按电机 的硅钢片的 请问电镀费用搞么 客户影响使用么?
外表需要喷漆的 但是内孔不处理 379116911 发表于 2013-11-20 16:55 static/image/common/back.gif
看你表面要求了,电镀出来后的表面不一定很好,如果要打到很高的光洁度需要磨削或者抛光。。。
电镀费不清楚。。应该是应该镀层厚度来算
使用方面如果厚点的话一般不影响,应该说更好
夜总是要来的 发表于 2013-11-20 16:57 static/image/common/back.gif
电镀费 ...
您好表面没什么要求6.3就可以了 就是怕影响使用客户看出来后投诉 退货 就不好办了
379116911 发表于 2013-11-20 17:01 static/image/common/back.gif
他怎么看的出!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
夜总是要来的 发表于 2013-11-20 17:07 static/image/common/back.gif
颜色不一样吧 车床加工的刀纹电镀以后表面肯定不一样啊??
镀镁合金不知道,镀铬上次遇到过,我们做的轴拿去电镀,镀的时间过长导致外圆公差大,还不规则,如果要求高最好还是电镀长一点,回来精加工一下
六级士官 发表于 2013-11-20 18:17
镀镁合金不知道,镀铬上次遇到过,我们做的轴拿去电镀,镀的时间过长导致外圆公差大,还不规则,如果要求高 ...
公差5丝 只要不影响使用就可以谢谢
