1caijinjie1 发表于 2013-11-20 12:56:09
增力机构的实现方案
请教各位工程师,有没有什么机构(杠杆、连杆、液压等)可以实现将力整数倍放大,要满足的一定的精度。
1070289288 发表于 2013-11-20 12:58:02
齿轮好像可以吧
1caijinjie1 发表于 2013-11-20 13:01:57
1070289288 发表于 2013-11-20 12:58 static/image/common/back.gif
齿轮好像可以吧
你是减速后,增大扭矩吗?我想要的是数值方向的力,旋转方向的不考虑。
谢谢!
yn2008 发表于 2013-11-20 13:48:10
液压缸
chengqingbin 发表于 2013-11-20 14:19:33
杠杆原理
tntk 发表于 2013-11-20 15:42:26
斜面
滑轮组
tntk 发表于 2013-11-20 15:45:31
斜面
滑轮组
1caijinjie1 发表于 2013-11-21 12:48:26
tntk 发表于 2013-11-20 15:45 static/image/common/back.gif
斜面
滑轮组
你好,能否具体说明一下?
1caijinjie1 发表于 2013-11-21 12:52:10
chengqingbin 发表于 2013-11-20 14:19 static/image/common/back.gif
杠杆原理
你好,杠杆原理的话是最直接的,但是可操作性不是很强,第一放大的倍数和精度不是很可靠,夸张点打个比方,我想把力放大1000倍,动力臂和阻力臂1000:1,那么在动力臂施加1N力,阻力臂端能输出1000N?是否可以和其他结果配合起来使用。
1caijinjie1 发表于 2013-11-21 12:53:43
yn2008 发表于 2013-11-20 13:48 static/image/common/back.gif
液压缸
我一直想借鉴压力表的类似原理,表面膜片下是液压油,有没有通过液压油路将油压放大的?从而使力输出放大。
查看完整版本: 增力机构的实现方案
