球阀的密封,如何实现低压密封不渗漏呢?
打开状态(常态)
关闭状态
球体直径152,关闭后球左侧液体从球面密封圈(聚四氟乙烯和橡胶硫化在一起形成的)和球体处有渗漏,1MPa渗漏,4MPa以上就不漏了,同时球也转不动了。
PS最早的球面密封圈是铜的,因为使用温度从120度变到零下190度,球体内外压差从零变到40MPa,低压密封是关键。铜的密封圈漏的哗哗的,现在不管温度了,只管密封,就做成聚四氟乙烯和橡胶硫化在一起,但低压有渗漏。
有没有什么办法能实现低压密封不渗漏呢?
求类似设计图纸,求球阀图纸(大球的)
要用到密封材料使用极限了,估计难以解决。同行业产品能用到此工况吗?介质是什么?
我们的气动球阀,就出现球面磨损,导致泄漏,只能换阀,浪费 密封性能与温度有直接的关系,在如此低温下,用密封材料的选择就最重要了。还有低温下,弹簧的性能。 从你的图上来看,你的密封属于带有浮动支座的弹性阀座结构,从你的球体直径152来看,你的阀门通径应该是DN100。低压密封不住应该是阀座背后的弹簧提供的压紧力不够。
你采用的弹簧是什么形式的?什么参数?几根?详细说说,以便分析。否则只是说密封不住也分析不出什么的。
你说是吧,哈哈
楼上说的有道理,球的圆度和粗糙度也很重要,另外最好是线密封 增加下弹簧的力道 两个表面光滑,看看密封圈的密闭方向。 40MPa就是400公斤的压力,什么工作环境需要这么高的压力? 根据你所说的工况应该的超低温球体,况且压差达到40Mpa,典型的高压力,超低温球阀,目前国内不少厂家都在做这方面的研发,初步感觉的密封材质选型存在一定问题
