请教:泵的转速和流量的关系
请问,泵的转速和泵出口处流量的关系是什么?谁能提供一下2者的数学关系公式?谢谢!Re: 请教:泵的转速和流量的关系
<P>流量- L/min V—排量(mL/r) n—转速(r/min) q0—理论流量(L/min) q—实际流量(L/min)</P><P> q0=V*n </P>
<P>q=V*n*η0</P>
Re: 请教:泵的转速和流量的关系
谢谢楼上 请问 排量具体是什么含义,怎么获得其数值?Re: 请教:泵的转速和流量的关系
一般泵的排量是指泵每一转所排出的介质容积。Re: 请教:泵的转速和流量的关系
泵的转速和泵出口处流量的关系: 出口流量等于转速乘以排量减去泵的内外泄漏量,严格一点还要减去油液被压缩的体积流量。排量值由厂家给出,也可以通过几何关系自己测算,但前提是自己的测量。简单一点可以在泵空载情况下测量出流量再除以转速得到Re: 请教:泵的转速和流量的关系
这两者关系并不大,泵的流量主要跟扬程和功率有关,供应商的样本上一般都会给出流量和这二者的曲线图Re: 请教:泵的转速和流量的关系
5楼是正解!Re: 请教:泵的转速和流量的关系
泵出口的流量肯定和泵的转速有关系.因为在其他相同的条件下,转速越快,流量肯定越大Re: 请教:泵的转速和流量的关系
至于数学关系式,教材上有的。Re: 请教:泵的转速和流量的关系
我需要的是转速和流量的关系表达式,不是排量和流量的关系表达式.希望大家再给些帮助!或者说转速和排量的关系又是什么呢?
