谁能帮我沿履带整个外轮廓阵列?
大虾们谁能帮我沿履带整个外轮廓阵列这些块,我只能做直线部分 。有重谢,我会发个超牛逼的模型给各位本帖最后由 剑客昆仑 于 2013-11-16 09:57 编辑
沿曲线的阵列吧?sw里面有这个特征,就是没用过
楼上的方法可以 你用proe,把整条履带展开,然后利用环形折弯就能折出来,你可以看一个画轮胎的教程,轮胎也有花纹 可不可以这样:选一个平面建凸台的草图(左上图),然后用“包覆”命令,选取你要的表面(右图蓝色)作为包覆面,选“浮雕”,凸台高度可以输入 看看行不行
补充内容 (2013-11-16 13:15):
刚刚做了下,不行,不好意思了,我也要学学怎么做,做好了没有
补充内容 (2013-11-16 13:26):
不是大虾了,什么都不懂,来社区学东西的,你提的问题我也不会。是要给牛逼模型吗? 1194098456@qq.com 谢谢! gdadfgf 发表于 2013-11-16 09:58 static/image/common/back.gif
楼上的方法可以
刚才做了一下,阵列不连续,与圆弧相切部分做不好,不好意思帮不上忙了,等高手吧!
貌似只有这两种结果: 你用样条曲线画扫描路径就可以成功了
只要再在原图上沿着直线圆弧再画一条封闭的样条曲线,记住,一定要用样条曲线,否则没法成功 嗯嗯,2楼说的可以做 20080646 发表于 2013-11-16 10:00 static/image/common/back.gif
哦,这个有点麻烦,公司的电脑USB口是不能用的,给您画了也拿不出来发给你,必须解密
