弹簧垫片无防松作用?
按照以往的经验,弹簧垫片一般与平垫片一起使用起到防松作用,为什么在这本资料里明确提出弹簧垫圈起不到放松作用? 国产弹垫几天就变平垫了。。。不过好的弹垫+平垫组合是能起到防止松动并不损坏零件表面的作用。 书本严重了 难道与螺栓配合的面都要达到密封条件? 只能说防松可靠性不如后面三种吧,肯定有防松作用的,简单易用成本低。 都是看实际情况的。 国产的弹垫确实质量不好,有些材质都有问题。 弹簧垫圈就是防松用的,这点不用质疑。至于防松效果,可以根据要求选择其他方式。 图上是不是只有弹垫没有平垫? 材料问题 材料不好达不到效果反而是有助于滑动的 891154223 发表于 2013-11-15 11:10 static/image/common/back.gif图上是不是只有弹垫没有平垫?
是的,不垫平垫,零件当然容易磨损
