和两平面都有角度的平面上加工孔,可以吗
不能发图片?只能附件啊。。。。只是想各位高手能指导一下,附件中的直径为4的孔能否加工,谢谢大家啦!!求助啊,急!!!!!!!!! 这个图看的有点模糊,2D图上的直径4的孔和螺纹孔是破了把!但是3D图没显示,如果是因为破你担心不好加工那不用,你可以先把螺纹孔加工好,直径4的孔是通的,你可以先加工一个穿丝孔,然后线切割,线切割不管你破不破只要是金属的有预孔的就能加工 六级士官 发表于 2013-11-14 10:01 static/image/common/back.gif
这个图看的有点模糊,2D图上的直径4的孔和螺纹孔是破了把!但是3D图没显示,如果是因为破你担心不好加工那不 ...
两个孔不在一个平面不会破,我就想问问直径4的孔(这个角度)能不能加工,或者怎么加工?
你把图发我邮箱里面,我给你画一个简单的垫块。这个很简单的,你这个孔是0.3度,只要做一个角度块很容易就加工好了 发了一个简易的图,你看看试一下 软料用钻孔,硬料这个放电加工比较好 六级士官 发表于 2013-11-14 10:15 static/image/common/back.gif
你把图发我邮箱里面,我给你画一个简单的垫块。这个很简单的,你这个孔是0.3度,只要做一个角度块很容易就加 ...
大哥你的邮箱是?俯视图中的2.6度怎么解决啊。。。实在是新人,求教啊,加一下qq吧,做个朋友吧,以后有啥事还能问问,学习一下,好吗?
加工没问题的,不过感觉原图没必要这么设计吧,是不是测绘图纸,两孔有没有同轴度要求呀? 4毫米的孔不深,随便做做,角度的话做个夹具借过来就行了。
