xiaokongzhi 发表于 2013-11-12 20:02:41
讨论:海水淡化行业前景怎么样?
最近接触到海水淡化行业,给大家说一下我最近了解到的一下信息,大家讨论一下这个行业的前景怎么样。
主流的海水淡化方法大致有 低温多效蒸馏,和反渗透法等。谈谈低温多效蒸馏法。其实原理很简单,就是海水遇热蒸发,水蒸气再遇冷凝结成淡水,分成多个效完成。一般在70摄氏度以下完成蒸发过程。整个过程中主要消耗的能源为第一效的水蒸气。再就是水泵的动力。反渗透就是用压力下用膜渗透。
成本:成本的话主要包括能源和药品消耗,大概合计4元/吨,比现有的自来水价格贵出不少。
应用现状:国内主要用在电厂等余热资源比较丰富的地方;国外的话就是中东那一块,不缺钱,不缺油,就是缺水,所以海水淡化用的很广泛。某些岛国也有所应用。其次就是小型的在船上制淡水用。
技术门槛:了解了一下工艺过程和设备,感觉行业的技术门槛不是很高,以低温多效蒸馏为例,主要就是蒸发器,冷凝器,比锅炉设计简单的多了,而且压力比锅炉小得多;结构设计方面也是一般的结构,高级一点的可能就是外压容器的稳定性计算,估计这个也用不大着;材料方面可能要求比较高,因为海水的腐蚀性很强,铜管,不锈钢,钛管也有所应用;技术含量最高的应该就是蒸汽喷射泵了,国内做这一块的基本都是进口,而且价格不是很高。
现在可以预见的唯一利好就是水资源匮乏越来越严重,尤其是像北京天津,南水北调成本太高,有人预计在自来水价格高过海水淡化的成本之后,行业会迎来爆发式增长。
大家觉得这个行业近几年有没有发展的前景?值不值得进入?
另外就是在行业里边做技术怎么样,假如行业萧条了,有没有转行的资本(技术层面)?
tjtgdlf 发表于 2013-11-12 21:17:12
成本不可能低于6元的,有电厂的地方可以利用余热,但成本也不会比膜法低。关键问题浓盐水无法处理,国外都是兑海水稀释后排海的,但中国不允许,尤其渤海湾和杭州湾,为了生态平衡绝对禁止排海。若把淡化后浓盐水中的物质都提出来,需耗费大量的能源,盐又是低值产品,量又非常大没法利用,经济上得不偿失。热法的低温多效和多级闪蒸的设备国内根本不过关,基本靠进口,并且超过10波美度后的热管结垢问题世界范围都没有解决;膜法的反渗透膜和能量回收加压泵国内也不能生产,国内只能生产超滤及纳滤膜。中国的海水污染严重,引水及前处理(过滤)费用相当高,因此前景并不看好,除非万不得已,国家给予政策性的支持才有希望。
ame0624 发表于 2013-11-12 22:16:09
曾经搞真空室研究过海水淡化,但是效率不高,一般是用废热或者离子膜过滤等方法,前景应该可以吧
一重科技 发表于 2013-11-13 11:17:41
tjtgdlf 发表于 2013-11-12 21:17 static/image/common/back.gif
成本不可能低于6元的,有电厂的地方可以利用余热,但成本也不会比膜法低。关键问题浓盐水无法处理,国外都是 ...
研究的透彻啊,一开始大伙估计都没想到剩下的浓盐这块!
liuyaguangv 发表于 2016-5-14 14:17:04
我感觉很有发展,主要瓶颈就是成本高,效率低。降低成本是主要因素。
查看完整版本: 讨论:海水淡化行业前景怎么样?
