如何控制,让真空发生器进行一吸一吹,怎么控制呢
让真空发生器在吸起物体之后就再吹出来,怎么改变他的气路呢?我拆过小金井的真空发生器,应该可以做出来。 必需增加兩個閥門,一個將真空的部份隔離.另一個電磁閥吹器 如果我来做可以在真空发生器的出气口家个阀板,需要吸时出气口保持畅通,需要吹时将出气口用阀板挡住,即可实现一吸一吹。 弹铗而歌 发表于 2013-11-12 14:10 static/image/common/back.gif
如果我来做可以在真空发生器的出气口家个阀板,需要吸时出气口保持畅通,需要吹时将出气口用阀板挡住,即可 ...
这样是不是有点麻烦还要改装,我们可以用电磁阀控制把他的泄压端接到气路中,循环的改变他。你觉得怎么样呢
小日本的电磁阀,真空发生器+破真空 合并在一起的 用真空发生器。破真空是必须的换接 大家一般用谁家的真空发生器?最近可能要用到,谢谢。 建议:
1. 采用真空发生器模块,双阀控制,一个控制真空产生,一个破坏真空。如果选择日系品牌,真空发生器排气口是消声棉,当压缩空气或环境洁净度不高时,容易导致真空流量不足;
2. 标准真空发生器,使用两个两位三通电磁阀,一个控制真空发生器压缩空气气源通断,一个在下料时反吹;
3. 标准真空发生器,使用一个两位五通(四通)电磁阀,2孔工作孔控制真空发生器压缩空气进气,换向时4孔作为反吹气路。
双阀或四通(五通)阀门控制反吹时,建议加装单向阀(开启压力1.5Bar)左右,避免电磁阀泄漏时无法形成真空。 午子仙毫 发表于 2013-11-12 17:28 static/image/common/back.gif
用真空发生器。破真空是必须的换接
我所说的是,在真空发生器要做一个吹气的动作,不是为了破真空,做一个吹得效果
