薄皮管.长圆孔加工。求指导
现有一批活需要加工。手机发帖。没法发图。我说下具体尺寸。外径为29的管子。内孔为24.5。需要在管子上加工3个均布 8mm宽.长度为180mm的长圆孔。现在的方法是在普铣上。用分度头。一撑一顶。分度铣。效率太慢。8小时不停才做40根。想让大家看看有什么高效的加工方法。长圆孔的宽度。长度没有工差。唯一要求就是不变形。 效率高点。成本5元以内加工一根的这届工博会上我看到一家卖数控激光切管机的, 楼主可以看看这个。 激光切管,非常的快 WUHANLIST 发表于 2013-11-12 13:24激光切管,非常的快
怕变形啊。 不知道是什么材料,你在普铣上加工慢,应该是管壁太薄加工时震造成的,可以在内腔里面放一个胶木棒,这样的话应该比你这样快 dwlong0531 发表于 2013-11-12 14:05 static/image/common/back.gif
怕变形啊。
激光切变形很小了!
如果真选择激光了,做个衬套什么的也不是难事。 2,3,6楼不错,,,,,, 做个可以翻转的工装,加工效率高点,成本也低。 六级士官 发表于 2013-11-12 14:39 static/image/common/back.gif
不知道是什么材料,你在普铣上加工慢,应该是管壁太薄加工时震造成的,可以在内腔里面放一个胶木棒,这样的 ...
放胶木棒可以防震吗?
请问楼主你车加工下来的管子还是成品管?
如果你是车加工下来的,那么车加工下来的变形量是多少?
铣床铣下来的变形量多少?
