xudsheng 发表于 2007-3-12 12:23:46
粉末冶金制品可以后续加工螺纹孔么?---[请教]
<P>粉末冶金制品可以后续加工螺纹孔不?</P>
<P>请知道的朋友告之一下?</P>
<P>铜基与铁基都行吗?</P>
打铁的 发表于 2007-3-12 16:27:57
Re: 粉末冶金制品可以后续加工螺纹孔么?---[请教]
如果硬度大,不能用常规机加工的话,可以放电加工。
铁基和铜基 可以
粉末冶金的初忠是为了解决材料熔点高,硬度大,而不易加工的问题.
可以
如果想加工的好,可以在里面加硫
加工不是问题,主要是零件的密度要达到6.7以上,不然螺纹做出来没大用
烧结后加工孔再淬火也可以嘛.
可以的不过加工的工具不要是国内的工具不然会产生止规止不住的现象我现在就在加工螺纹
用的是日本的工具效果还不错!
有些粉末冶金是可以机械加工的,当然要看材料各个成分的配比。
这种说法是不对滴!原帖由 机电小子 发表
粉末冶金的初忠是为了解决材料熔点高,硬度大,而不易加工的问题. <BR>
查看完整版本: 粉末冶金制品可以后续加工螺纹孔么?---[请教]
