数车车螺纹不通,求解!
请教各位大师。一台36数控车,广数980TDb系统,车螺纹(6061铝材)的时候用螺纹环规测量通端不通,止端不止(螺纹大径按照公差已经车到下限了,用的是全牙型螺纹刀片),请教高手这是什么原因造成的?(中拖板四个压紧块间隙调整过都在0.1之内,主轴轴承间隙也调了,机床实际转速和程序上给的最多差3、4转) 车的什么螺纹,典型的中径己过而大径未到!车通止规螺纹最好选择相应螺距的刀片!不要用全牙或者通用型刀片! 看看螺纹刀的角度,测量车出来的牙形角 黄海是我 发表于 2013-11-9 16:30 static/image/common/back.gif车的什么螺纹,典型的中径己过而大径未到!车通止规螺纹最好选择相应螺距的刀片!不要用全牙或者通用型刀片 ...
螺距1.0的公制螺纹,还有就是20牙、24牙的美标螺纹,用的就是相应螺距的全牙型的螺纹刀片干的(这是我们的客户要求的)。螺纹大径按照给定的公差已干到下限。。。。。。 冷月梧桐 发表于 2013-11-9 17:58 static/image/common/back.gif
看看螺纹刀的角度,测量车出来的牙形角
螺纹刀是全牙型的标准刀具,车出来的牙形不会有问题吧?同样的刀具在别的机床上干就没有问题。 00xiayu 发表于 2013-11-10 14:28 static/image/common/back.gif
那就是机床的问题了!螺补参数!Z轴丝杆,轴承,定位,都检查一下
