测绘国外的机器人,然后出图纸来卖,违法吗?会有什么后果?
测绘国外的机器人,拿图纸来卖,违法吗?会有什么后果?补充内容 (2013-11-12 20:23):
测绘机器人,不会测绘减速机,控制器也没法测。测绘只是机械部分,减速机可以直接买现成的,装配图中表明了型号与减速比,只是输入轴是机器人厂家定做的。参考国外机械结构,进行类比设计!不可能原样照搬国外的!
补充内容 (2013-11-12 20:35):
若是有人需要,可以提供技术支持,包括机器人中所有外购件,本体线缆等的采购;关键零件机加工时工装如何制作及关键尺寸怎样保证;如何穿缆;油封、噪音处理;材料、热处理;机器人机械常见问题处理等。 1。出国考察的时候这么干,回来你是英雄,但是估计你可能回不来。
2。进口别人的设备后这么干,要么你发现测绘完的东西卖不出去,要么不等你卖,原单位就会有人找你算账。
3。退一万步讲,即便没人找你麻烦,俺估计你测绘出来的东西也不能用。哈哈,中国当年买毛子的导弹和图纸,图纸没到先自己测绘的,等图纸来了才发现,都不能用。哈哈。
4。去看电影首映,偷拍下来拿回来卖算不算犯法?哈哈。 这要看对方有没有申请相关专利,而且是不是在中国申请了,如果没有——恭喜你,你可以钻这个空子。但机器人是光机电一体化的产品,你测绘了结构能测绘控制部分么?没有调试参数等于二次开发啊,你有信心担起这副重任么。 给你测绘了也不见得你装上去就能用,还拿去卖,核心点在那里。如果你有机器人底层,还可以卖点儿钱。 别原封不动的搞要有点创新~ 俺山寨家族分数个档口也在网上兜售,价格从你的 200% ~ 10% 都有,而且还可以议价。
嘿嘿,只要售价总和高于成本就是有利润。
皮包生意 :lol
最好是先熟悉好了
再自己在原来的基础上改进 不好做,现在外表好做,核心不好做呀 这种思路是可以的,所有的流行商业模式都是照搬国外的,机器也可以,就是不要出国,人家会扣留的,温州人仿得欧洲人的摩托车外形,到国外就让人家扣掉 一般来说,只卖图纸,除非是那种群众都只知结果不知过程,或者很高端的比如军工,不然很难卖出高价,至少有两个原因:
1.从技术角度来说,人家买图纸,要的是最终结果--能山寨/仿制/改进的出来,这就需要大量的配套服务,包括图纸标准,公差控制,品质控制,设计答疑,加工方式,可能还要供应商清单和明细图纸。这些凭测绘很难做到。
2.从生意角度来说,卖图纸和卖设备一样,赚的是turn key,俗成交钥匙,整合的环节越多,你折腾出更多附加值的机会就越高,除非你愿意做赔本买卖。
而且说句外行话,我了解接触过的山寨机器人,人家的卖点都不在测绘上。
