孤城领主领主 发表于 2013-11-5 08:03:34
一例高水平的宏程序,求其数学原理
说明:机器上装了个四轴,尾座,及连接两者的连接板。在连接板上有一个能转动0度和90度的旋转气缸。四轴为A轴,旋转气缸为C轴。
O7015;
G91G28Z0.;
G40G80G49G69;
M06T21;
M19;(准确定位)
M17;(探针打开)
M81;(C轴松开)
M72;(四轴松开)
G90 G0 G54.1 P10 A20. M82;(M82为C轴旋转至90度)
M71;(四轴锁紧)
M80;(C轴锁紧)
#7441=#580-[#581-#7182];
#7442=#581-[#580-#7181];
#7443=#7183;
G65 P7200 A20. S123 W125 X0. Y0. Z0.;(意思是坐标g54.1P23旋转20度,后得到的新坐标为G54.1P25)
G00 G90 G54.1 P26 Y-54.1;
G00 G90 G54.1 P26 X-18.75;
M30;
O7200;
G5.1 Q0;
IF[#2EQ2]GOTO200;
N200;
#8=#580;(C轴旋转中心X)
#9=#581;(C轴旋转中心Y)
#10=#582;(A轴旋转中心Y)
#11=#583;(A轴旋转中心Z)
GOTO300;
N300;
#12=#0;(THERMAL X)
#13=#0;(THERMAL Y)
#14=#600;(THERMAL Z)(#600是Z 向探针的温度 补偿值,这个由探针确定,一般在0.01以内在本程式中为已知的)
IF[#19NE#23]GOTO1;
#3000=91;
N1;
IF[#19GT100]GOTO2;
N2;
#19=#19-101;
#100=#19*20;
#101=[#+#24]-#8;(X DISTANCE FROM ROT X)
#102=[#+#25]-#9;(Y DISTANCE FROM ROT Y)
#108=[#+#26]-#11;(Z DISTANCE FROM ROT Z)
N3;
#101=#101-#12;
#102=#102-#13;
#108=#108-#14;
#103=ATAN[#102/#101]/;
#104=#102/SIN[#103]
#105=#103+#3;(NEW C ANGLE)
#106=COS[#105]*#104;(NEW X)
#107=SIN[#105]*#104;(NEW Y)
#120=#107+[#9-#10];
#109=ATAN[#108/#120]/;
#110=#108/SIN[#109];(RADIUS)
#111=#109+#1;(NEW A ANGLE)
#112=COS[#111]*#110;(NEW Y)
#113=SIN[#111]*#110;(NEW Z)
#114=#8+#106+#12;(X WCS POSSITION)
#115=#10+#112+#13;(Y WCS POSSITION)
#116=#11+#113+#14;(Z WCS POSSITION)
#117=#0;
#118=#0.;
#119=#0.;
IF[#20EQ#0]GOTO60
N60;
IF[#23EQ#0]GOTO20;
IF[#23GT100]GOTO10;
N10;
#23=#23-101;
#100=#23*20;
#=#114+#117
#=#115+#118
#=#116+#119
N20;
M99;
哪位大侠能看出红色标记处的数学原理?
karlmayerdesign 发表于 2013-11-5 08:38:05
看不懂 可不可以留下个脚印
duanyz 发表于 2013-11-5 09:07:38
井号+数字就是一个变量吧?红色的就是一个运算+赋值
ame0624 发表于 2013-11-5 09:09:07
这种宏程序要从头才能看懂,红色的就是三角函数的知识
_Lee 发表于 2013-11-5 09:37:56
作为菜鸟,说下心中的一些疑惑。上面的很多参数都不全,例如#3、#19、#580、#7441这些具体是什么?我也做过类似的坐标转换,但是没涉及到机床的参数,原理应该差不多。第一个红的应该跟机床自身有关,第二个红的其实很好理解,原理就是三角函数而已。把这点移到另一点,新点在旧坐标系里的坐标值。
惠智网安 发表于 2013-11-5 11:11:49
这叫高水平?
lukexc 发表于 2013-11-5 12:00:43
看来落后了,看不懂了!
冷月梧桐 发表于 2013-11-5 18:42:47
我可以说这程序很乱吗??
IF[#2EQ2]GOTO200;
N200;
GOTO300;
N300;
主程序没有传递B(#2)的值,这段IF根本就没用。而且这两段的跳转(目的段就在跳转的下面,无论有没有跳转都将执行这下面的程序)根本就意思,所以后面主题程序还没仔细看,兴趣就少了一大截
孤城领主领主 发表于 2013-11-6 06:06:41
冷月梧桐 发表于 2013-11-5 18:42 static/image/common/back.gif
我可以说这程序很乱吗??
是我自己故意删改,其实这些程序的跳转没有多大意思,我觉得最精妙的是它的数学转换,可惜我一直没有看懂它讲坐标做这样处理的数学根据是什么
孤城领主领主 发表于 2013-11-6 06:09:45
karlmayerdesign 发表于 2013-11-5 08:38 static/image/common/back.gif
看不懂 可不可以留下个脚印
可以:)
查看完整版本: 一例高水平的宏程序,求其数学原理
